Hi
habe hier mal schnell in Paint was zusammengezeichnet vieleicht hilft dir das:
Druckbare Version
Hi
ähm danke!!! nur leider verstehe ich des net so recht! :-)
Also des Relai hat zwei Spulen!
aber die schaltung hatte ich glaub ich schonmal. Da war des Problem, dass des Relai dann durchgedreht ist, weil der strom stoss ja ca 5 sek dauert. also wechselt des diese fünf sek lang die ganze zeit durch. :x 8)
Ja, das ist das Richtige. Schaltet sogar mir mit 6VZitat:
Zitat von NRG
ja schon, aber da steht doch auch
Schaltspannung min. 10/max. 400 V/AC ·
Des versteh ich net.
Das ist die Spannung, die du minimal/maximal mit dem Relais schalten dafst
Ja nur des problem is ja, dass ich nur 5 volt habe!!! und zum schalten max. 9 volt!!!
Eigentlich dürfte das fehlende Volt nichts ausmachen (->ausprobieren)
Und bei der Schaltspannung sollte es überhaubt keiene Probleme geben, denn den Sinn einer minimalen Schaltspannung kenne ich nicht
das ließe sich lösen indem man einen kondensator in reihe schaltet... (plus nen widerstand parallel zum kondensator wieder entladen)Zitat:
Aehm wieso solte man 5 V mit nem Relais schalten ? Is das net Schwachsiinnig ?
