Ich weiß ja nicht wie groß die Panele sind, aber wenn sie nur 1,5 V liefern dann sind 2 in Reihe erst mal 3 V. Um auf etwa 12V zu kommen muß die Spannung vervierfacht werden, d. h. der mögliche Strom ist ohne Verluste gerechnet gerade mal ein Viertel dessen, was die Paneele so hergeben. Wenn Du alle vier in Reihe schaltest, braucht du die Spannung nur verdoppeln, und hast das gleiche Ergebnis wie bei Deiner Schaltung, aber eben mit geringeren Verlusten. Einfacher wäre also gleich acht Stück in Reihe zu schalten, dann kann man den ganzen verfügbaren Strom durch die Akkus leiten, ohne etwas zu verdoppeln.Zitat:
Zitat von Anonymous
