io4 und io5 sind der i2c bus
Druckbare Version
Up to 16 GPIO Pins, das sind deutlich mehr als beim ESP12E.
GPIO9 und GPIO10 stehen bei dem 201er als D2 & D3, das geht bei dem 12er schon mal nicht.
Hat den denn keiner und kanns zu 100% sagen welche man nutzen kann?
Warum, beim ESP12E werden auch GPIO9 und 10 hinten herausgeführt. Unter dem NodeMCU werden Sie als D12 und D11 geführt. Ich bin mir aber bei beiden Modulen nicht ganz sicher ob man die frei nutzen kann, einen der beiden hatte ich schon mal genutzt, da schien es keine Probeme zu geben.
Beide Module haben glaube 11 freie GPIO-Ports.
Beim 12F hat der GPIO9 nicht blinken wollen, der GPIO10 hat geblinkt. Die MISO, MOSI, SCK und CS konnt ich auch nicht ansteuern.
Ich kann also beim 12E und 12F nur die GPIO nutzen die der 12 auch hat, angeblich kann man bei dem 12D die GPIO9 und GPIO10 nutzen aber ich hab den 12D noch nicht gefunden.
GPIO 0, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, TX, RX und notfalls 10 stehen zur Verfügung beim 12F. Sind also 11 Pins, ich brauch mindestens 14.
Wenn der ESP-201 16 nutzbare Pins hat, wärs perfekt.
Frage mich nur woher er mehr Pins hat und warum der 12E/F die nicht hat.
Eben, ist ja der gleiche Chipsatz. Ich habe über den ESP-201 auch nur gelesen das es dort 11 freie sein sollen, ich glaube da geistern viele wirre Infos umher.
Ich habe bislang immer nur einige der normalen GPIOs als SPI -Bus genutzt, aber man soll wohl auch andere beim 12E nutzen können, siehe auch mal hier http://www.ledswork.de/wp/2016/05/02...p8266-esp-12e/ und hier
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1487
http://www.14core.com/wiring-and-fla...-with-arduino/
https://www.google.de/amp/s/arduinin...rd-friend/amp/
Nach dem modifizieren stehen wohl 17 Pins zur verfügung.
Was ich nicht verstehe, wozu braucht man die GPIO9/10 für den Flash?
Ja du wurden wohl Pins vom Flash abgelötet, beim ESP12E wäre das natürlich genauso machbar, wenn das der Flash nicht unter Metallhaube sitzen würde. Auf meiner Seite hatte ich ja die Leitungen aufgelistet die vom Flash benutzt werden http://www.mikrocontroller-elektroni...d-arduino-ide/
Code:MISO GPIO7 Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
MOSI GPIO8 Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
D11 GPIO9 Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
D12 GPIO10 Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
GPIO11 Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
GPIO06 Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
Auch die intere Schaltung hatte ich da verlinkt. Da scheint der ESP201 schon ziemlich gleich zu sein.
Also einfacher schein es mir da einen Software SPI über andere Pins zu nutzen und gegebenenfalls eine Porterweiterung nachzuschalten.
