Einfache Drucksensoren, die ein Signale im Millivoltbereich liefern, sind mit einer Meß-Brücke aufgebaut (keine Wienbrücke, das ist eine Spezielle mit RC-Giedern).Zitat:
Der Originalposter schreibt ja er hat einen Sensor gefunden der aber nur ein Signal im mV-Bereich liefert. Ich glaube das ist einfacher zu lösen, als eine Konstruktion mit DMS...
Diese Sensoren haben dann die gesamte Mechanik und die DMS schon optimiert und fertig aufgebaut. Die weitere Schaltung ist der angegebenen Meßschaltung recht ähnlich.
