Das kenn´ ich...Zitat:
und außerdem hab ich keine Zeit das alles zu testen und so, zumindest im Moment nicht. :-)
Günstige LCDs habe ich schon öfter mal bei Pollin gekauft (einfach mal googeln), da gibt´s immer wieder mal echte Schnäppchen.
Druckbare Version
Ich hole mir die immer von CSD (hier klicken für Werbung :-/ ), Typ DEM16226SYH-LY; für sechs und einen halben Steine nicht zu teuer. Als Poti nehme ich ein 3,3 mm x 3,3 mm Teilchen in SMD, das ich (etwas fummelig) direkt auf die LCD-Platine löte - siehe dieses Video, Sekunde 5-6, über der linken, oberen, schwarzen Ecke vom Poti. Wird eh meist immer nur einmal eingestellt. Manchmal nutze ich auch (klappt immer) einen festen Spannungsteiler - auch in SMD.Zitat:
... warte ich mal bis das Poti da ist. (... preiswerte LCDs empfehlen... 16*2 ...
Bei Pollin gibts natürlich auch zwei-Euro-Schnäppchen oder dieses sagenhaft günstige 8x2 , SEHR schick!
Moin!
So, das Poti ist vor wenigen Tagen angekommen und ich hab natürlich gleich ein wenig damit rumprobiert. Und siehe da! Es funktioniert immer noch nicht besser. Ich kann zwar jetzt den Kontrast mehr oder weniger stufenlos einstellen, allerdings bekomme ich nur die schon beschriebenen schwarzen Balken angezeigt...
Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte???
LG
Jonas
Ich kenne sowohl AVRs als auch dein Display nicht. Von dir beschriebene "Symptome" deuten auf fehlerhafte Initialisierung des Displays bzw. zu schnelle Taktfrequenz für den Displaycontroller. ;)
Manchmal dauert es auch eine kurze Zeit, bis die Betriebsspannungen auf den einzelnen Komponenten stabil, sind (z.B. wenn sie mit ´nem Kondensator gepuffert werden). Versuch´s doch mal mit einer kurzen Pause (z.B. Waitms 500) vor dem Config LCD-Befehl. Ist aber nur so ein "Bauchgefühl"...
Die Taktfrequenz stimmt, d.h. der Controller läuft mit ´nem externen Quarz?
Jup, der Atmega8 läuft über ein externes Quarz.
Das mit dem Waitms werd ich nochmal ausprobieren. Und ich hatte die Tage auch mal ein wenig Zeit und hab dann mal hier im Forum ein wenig geguckt, und hab auch einige Einträge zu LCDs gefunden und mich interessiert es jetzt wie es genau mit den "manuellen" initialisieren funktioniert. Könntet ihr mir da evtl. weiterhelfen???
LG
Jonas
