Weil das so nur FAST richtig ist - Anführungsstriche weg - und schon funzt´s.
Siehe (aus "Anbei der zweite code") :
Allerdings sind durch das Kopieren evtl. vorhandene Einrückungen verloren gegangen.Code:$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Portb = Output
'Const Linkeranschlag = 35 'oder z.B. 40 ganz rechts - je nach Servo
'Const Rechteranschlag = 10 'oder z.B. 110 ganz links- je nach Servo
' Bei Timer1 (65536) mit 1 MHz und Prescaler=8
' 1 Tick: 1/1000000 *8 =8us
' 65536 - 63036 = 2500 * 8us = 20ms
' 65536 - 65411 = 125 * 8us = 1ms
' 65536 - 65286 = 250 * 8us = 2ms
Const 20ms = 63036
Const Rechteranschlag = 65411 '1ms
Const Linkeranschlag = 65286 '2ms Differenz=125
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Timer1 = 20ms
On Timer1 Timer1_isr
Enable Timer1
Enable Interrupts
Dim Servo As Word '0..125
Dim Wiederholung As Byte
Dim I As Byte
Dim Analogwandler As Integer 'Variable zur Aufnahme des Wertes vom Analogwandler
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'Analogwandler definieren
'Start Adc 'AD-Wandler starten (nach Config automatisch)
'Schnelles Hin- und Herschalten zwischen links und rechts:
For Wiederholung = 1 To 3 '3 mal
Servo = 0 'ganz links
Wait 1
Servo = 125 'ganz rechts
Wait 1
Next Wiederholung
'Langsames Hin- und Herschalten zwischen links und rechts:
For I = 0 To 125 'langsam in eine Richtung
Servo = I
Waitms 20
Next
For I = 125 To 0 Step -1 'langsam in andere Richtung
Servo = I
Waitms 20
Next
Next Wiederholung
'Servostellung je nach Poti-Stellung:
Analogwandler = Getadc(0) '0..1023
Servo = Analogwandler / 8 ' 0..127
End
Timer1_isr:
If Pinb.1 = 1 Then 'wenn 1 war
Portb.1 = 0 'dann aus und
Timer1 = 20ms ' Pause ca. 20 ms
Else 'sonst
Portb.1 = 1 'Impuls
Timer1 = Linkeranschlag + Servo ' für 1ms bis 2ms
End If
Return
