also ich würd aufjedenfall erst kleben :) dann lackieren und dann die Bauteile verlöten :) Lötpads abdecken ? ich lackiere von der anderen Seite sollte dann eigentlich auch kein Problem darstellen oder ?
Druckbare Version
Du wolltest doch Lochrasterplatten verwenden?
Je nach Lack, läuft der durch die Löcher durch :-(
Ich würde eigentlich zuerst alles löten und testen.
Evtl. erst mal die Lötrückstände mit Alkohol abwaschen.
Dann die LEDs abdecken, das geht mit Klebeband, Strohhalmen o.ä.
Und dann mit der Spraydose lackieren.
Normalerweise haben wir so die selbst geätzten Leiterplatten mit Klarlack (Plastik 70) gegen Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse geschützt.
Blankes Kupfer oxydiert sonst recht schnell.
MfG Peter(TOO)
Ich klebe platinen etc gerne mit heißkleber. der lässt sich gut lackieren, und geht notfalls wieder ab.
Damit kann man auch ganze Schaltungen "einfach" eingießen, mit relativ glatter Optik, und doch noch öffnen.
Bei gewünschter cooler techno-optik sieht man die Drähte und Bauteile durch transparenten Kleber durch.
Wer lackieren will, kann das darauf auch sehr gut machen, der Lack (Dose) hält.
Moment, ich such das Beispiel raus...
Eine (gefaltete) Doppelquad Antenne für 433Mhz.
Eigenbau, mit "vergossenen" Leitungen, überlackiert schwarzmatt.
(Die gelben stippen und Macken sind Klebebandreste und Macken aus der Krustelkiste. Bildqualität ist etwas schlecht)
so geklebt ist das ganze jetzt mit uhu Alleskleber Super und auf der Rückseite noch mit 3 kleinen Streben verklebt/lötet :)
die Strohalme sind leider zu klein für die 5mm Leds :S naja werd ich wohl alles abkleben müssen
mir is aufgefallen das auf manchen leds Rückstände von dem Kreppband sind .... wie bekomm ich die am besten Weg ?
Radiergummi?
Alkohol ? (Achtung wegen Plastik)
Bekämpfe Gleiches mit Gleichem: Ein Stückchen vom selben Kreppband nehmen und mit dessen Klebeseite auf die Kleberückstände tupfen und sie damit abziehen. Das klappt bei den meisten Adhäsivklebern recht gut.
okay hat geklappt ;) danke nochmal :) Anhang 26528
damit kann ich mich jetzt dem eigentlichen, dem Gehäuse und wahrscheinlich auch noch nem PWM Dimmer widmen :D
