Normale Desktopfestplatten, laufen sofort an, wenn Spannung am Stecker anliegt.
Bei Server- und SCSI-Laufwerken ist es anders. Diese können so konfiguriert werden, dass sie erst auf Befehl über den Datenbus anlaufen.
Das Problem ist, dass die Laufwerke viel Strom benötigen, wenn sie auf Touren kommen müssen, ist die Drehzahl erreicht, sinkt der Stromverbrauch für den Spindelantrieb. Das Netzteil muss aber immer auf die Spitzenlast ausgelegt sein. Bei einem Server mit 8 Laufwerken, kann man so einiges an Leistung sparen, wenn immer nur ein Laufwerk am hochfahren ist.
Es kommt also darauf an, was du für ein Laufwerk rumliegen hast.
MfG Peter(TOO)
