ich antworte mal hier auf Deine PN.
Nein es ist nicht normal dass sich die zwei ADCs identisch ändern.
Bist Du ganz sicher, dass die Hardware 100% korrekt aufgebaut wurde?
Keine Lötbrücken, keine schlechten Lötstellen, keine Wackelkontakte, keine gebrochenen Kabel usw.
Taster richtig angeschlossen (bei 3 poligen umschaltern durchaus wichtig)?
Auch wenn man glaubt das alles richtig ist, es ist oft doch nicht so ;-)
Hast Du ein Multimeter?
Falls ja, miss mal die Spannung an beiden Pins jeweils mit und ohne gedrücktem Taster und bei
nur an ADC1 / ADC0 angeschlossenem Taster.
Hast Du die I/O Port Konfiguration geändert?
Hast Du es mal mit dem internen Pullup probiert?
Weiterhin wäre es besser die Pins als GPIO zu verwenden und nicht den ADC Wert zu nehmen.
MfG,
SlyD
