Da fällt mir noch etwas ein, wie Du die Baudrate rauskriegen kannst:
Schließe das BTM222 wie in meinem obigen Beitrag beschrieben an das USB-Interface des RP6 an und nimm das Terminalprogramm Deiner Wahl, um Dich mit dem USB-Interface zu verbinden.
(1) Einstellen einer Baudrate in der ersten Instanz des Terminalprogramms (die mit dem USB-Interface verbunden ist)
(2) Dann verbindest Du Dich mit einer zweiten Instanz des Terminalprogramms per Bluetooth mit dem BTM222.
(3) Wenn Du die Baudrate in der ersten Instanz des Terminals richtig eingestellt hast wirst Du dort beim Verbinden/Trennen der Verbindung den Text
"CONNECT..." bzw. "DISCONNECT" lesen können. Wenn nichts oder eine wirre Zeichenfolge ankommt musst mit der nächsten Baudrate wieder bei (1) anfangen.
Das machst Du so lange bis die Verbindungsnachricht richtig ankommt - und schon hast Du die eingestellte Baudrate.
Grüße,
Max
@Max Web:
Ich bin mir nicht sicher, ob es generell bei HTerm so ist, aber wenn du diese Statusmeldung unten rechts bei HTerm meinst ( siehe snapshot), die steht da scheinbar auch, wenn sich Hterm eigentlich gar nicht verbinden kann, weil gar nix angeschlossen ist, ganz zu schweigen von der baudrate.
@ robo_tom_24Wie du dir das mit der Status-Led vorstellst hab ich noch nicht ganz verstanden. Also das Btm-222 Modul hab ich als fertiges Modul bekommen, das auch schon in der Fabrik komplett verlötet wurde. Darauf ist eine blaue Status Led, die im Normalzustand blinkt, jedoch nicht mehr blinkt wenn er sich verbinden konnte. Meinst du zufällig die?
LG
nein, ich meine nicht diese Statusmeldung - das BTM222 sollte bei einer Änderung der Verbindung den Statuscode "CONNECT 'BT-ADDRESSE'" bzw. DISCONNECT senden. Das sollte dann im Empfangsfenster des Terminalprogramms stehen (also in dem Fenster, mit dem Du die Verbindung zum RP6 USB-Interface hergestellt hast). Versuche auch mal, RX und TX zu tauschen, die verbindet man schnell mal falsch herum... Und ganz wichtig: Die Massen des BTM und des USB-Interfaces müssen verbunden sein!
Zu den Status-LEDs: Manche Boards haben zwei Status-LEDs, eine für den Verbindungsstatus (die blaue LED bei Dir) und noch eine weitere, die genau dann blinkt, wenn etwas gesendet/empfangen wird.
Scheinbar ist diese auf Deinem Board nicht vorhanden.
Max
Jap...
Also bei mir ist eine LED oben, die blinkt wenn nicht verbunden ist, leuchtet dunkel wenn verbunden und hell wenn gesendet/empfangen wird...
Gelöst wahrscheinlich über einen OpenCollector Ausgang...
Was hast du für ein Board?
Nachtrag:
Bei meinem Board hängt die LED an PIO5 und PIO7, die sind zusammengeschaltet auf eine LED (Schaltplan)
