Hallo Michael,
Eine Chopper-Lösung ist halt anspruchsvoller in der Umsetzung und es gibt mehr Stolperfallen als bei einer linearen Lösung.
Das betrifft auch das PCB-Layout.
MfG Peter(TOO)
Druckbare Version
Bei der mit 24 V (bzw. reduziert auf 16,8 V) sowieso schon recht hohen Spannung fällt gar nicht so viel Leistung an der Stromregelung ab. Bei 30 V Reserve wären das 4,8 W (für den ganzen Motor) bei geringer Geschwindigkeit - weniger wenn der Motor schneller läuft, oder bei Halbschrittbetrieb.
Für den Stillstand könnte man ggf. auch noch den Strom absenken.
Kennt ihr diesen Blog? http://www.schrittmotor-blog.de/unipolar-oder-bipolar/
