Sehr beruhigend....
Aber wie würdet ihr das denn sonst machen???
Um genau zu sagen geht es sich um diesem Relais ...
Am plus gleichspg.= an einem IO port...und dazwischen ein Widerstand für das LED.
am minus gleichspg. = an der Masse vom controller.
und egal in welche richtung würd ich die anderen zwei pine wechslestrom zwischen eines kreises vom netz... (zum beispiel eine unterbrechung von einer lampe)
Würd ich dann ganz normal erstmal durch ein Taster programmieren das er an und aus gehen kann...
Hab ich ein Denkfehler oder sollte ich noch eine absicherung treffen zum beispiel kondensator parallel oder dioden wegen rückkopplungen?
Danke schon mal im vorraus
