LTP und Win7
habe einen Win7 PC mit 64Bit. Mit den Standardeinstellung lief der einfachste Programmieradapter mit vier widerständen sofort.
Mein Win7 PC mit 32Bit schaltet beim Booten alle Datenleitungen von o auf 1 (K8 Relaiskarte schaltet alle 8 Kanäle ein). Wieso?
Im Bios sind die Einstellungen bei beiden PCs gleich (SPP/normal etc.). Im Gerätemanager sind die LPT1 auch in allen Punkten gleich.
Wer hat eine Idee?
Guido
- - - Aktualisiert - - -
Es mußte für BASCOM mal ein Drucker installiert werden. Keine Ahnung, ob das immer noch nötig ist und ob es dein Problem beseitigt.
https://www.roboternetz.de/community...ll=1#post47486
Welche BASCOM Version, welcher Programmer, stimmen die Programmer Einstellungen zwischen den beiden PCs überein? Ist die Relaiskarte oder der Programmer das Problem?
Es mußte für Bascom mal ein Drucker installiert werden. Keine Ahnung, ob das immer noch nötig ist und ob es dein Problem beseitigt.
https://www.roboternetz.de/community/...ll=1#post47486
Welche Bascom Version, welcher Programmer, stimmen die Programmer Einstellungen zwischen den beiden PCs überein? Ist die Relaiskarte oder der Programmer das Problem?
