Ich selbst habe auch eine externe Karte. Diese liess sich bei Bascom über die angegebene Adresse ansprechen. Die Angabe in Bascom muss Hexadezimal sein. Welche Adresse von beiden musst Du probieren. Wie ist die Karte aufgebaut? Da 2 Adressen angegeben werden, gehe ich davon aus, dass 2 Ports vorhanden sind. Falls da ein Flachbandkabel zwischen ist, kontrolliere die Ausrichtung. Auch den Port Delay würde ich probehalbe hochdrehen.Anhang 18796
