Bascom Hilfe nach DATA suchen....Gibt es in c sicher auch! Mit Data wird ein Ram Bereich ab Adresse x bis Adresse y mit Daten gefüllt. Auf diese Daten kann man mit Data x x+1, x+2, x+y wieder zugreifen. wenn Du also eine Tabelle mit allen zu übertragenden Parametern als Data 1 bis Data (Ende der Tabelle) anlegst und die dann in einem Rutsch überträgst und damit beim Empfänger eine gleiche Tabelle anlegst, kannst Du z.B. Mittels Data 15 auf die 15. Stelle (Speicherplatz) zugreifen.
Die genaue Syntax habe ich nicht im Kopf, in C sowieso nicht. :-( Natürlich kann man ähnliches auch mit einem Arry machen.
Tabellen und Data http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_Tabellen
Gruß Richard
