jop genau so plastikscheibchen sind dazwischen...
Druckbare Version
2 Stangenmagazine mit den Magneten und Trennscheiben.
Jeweils eines rechts und links von den beiden Blechmagazinen.
Zyklus:
-Je ein Magnet wird aus den Magazinen gedrückt.
-2 Zylinder schieben die beiden Magnete zwischen die beiden Blechmagazine. (Abstand ca. Magnetdicke)
-Blechmagazine fahren 4mm auseinander.
-> Montiertes Produkt kann nach unten fallen/ausgestoßen werden.
-Blechmagazine fahren wieder 4mm aufeinander zu.
Klar wie ich mir das vorstelle? Wenn nicht mach ich ne Skizze.
Die ganze Konstruktion am besten aus Alu oder Kunststoff.
Oh, hört sich gut an. Aber zur genauen Verständnis wär ne Skizze super
So, da das ganze auf ner Handskizze nicht wirklich verständlich wurde, habe ich mal eine grobe 3D-Ansicht erzeugt.
Zu finden hier:
http://www.burning-world.de/fotos/rn-automat-gesamt.png
http://www.burning-world.de/fotos/rn-automat-nah.png
Das Gelbe sind die Magazinschächte für die Blechstücke.
Grün sind Rohre in denen die Magnete aufgereiht sind.
Jeweils mit einer art Vorschub für die Bleche/Magnete, damit diese gesteuert ausgeworfen werden können.
Zu Beginn werden die Bleche (grau) auf 5mm Abstand voneinander gebracht.
Je Ein Magnet (blau) wird aus dem Rohr geschoben.
Dann werden die beiden Magnete von den Zylindern zwischen die Bleche geschoben.
Die Zylinder ziehen sich zurück.
Die Blechmagazine bewegen sich auseinander, bis das fertige Sandwich herunterfallen kann.
Sollte durch die Magnetwirkung das Sandwich nicht herunterfallen können, muss es von oben durch einen weiteren Zylinder heruntergedrückt werden.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, wofür das ganze gut sein soll.
ok, ich danke dir mal für die ausführliche skitte. ich versuch mal was damit anzufangen. das ganze wird am ende ein magnethalter,nicht mehr und nicht weniger ;-D
