Ein Multimeter (in der Elektrotechnik) ist ein Spannungs- und Strommessgerät.
Du wirst dieses benötigen, wenn du beim Löten Fehler gemacht hast.
z.B. Wenn du eine Diode oder LED falsch herum eingelötet hast, dann kannst du dies mit einer Spannungsmessung feststellen.
Der Durchgangsprüfer ist auch für das finden von Fehler hilfreich.
Wenn du bei einer Durchgangsprüfung die beiden Messspitzen sich berühren läst, dann piep das Multimeter. Damit lassen sich z.b. kalte Lötstellen (nicht leitende Lötstellen) auswendig machen.
Dieses sollte ausreichend sein:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...658e2d32379ba3
