Die rs232 !IR! schnitt stelle besitzt keine Subd Buchse, Empfänger und Sender sind diereckt mit RXD/TXD PB0 / PB 1 vom Prozessor verbunden.Zitat:
Zitat von semmel87
Pin6 von der Subd Buchse ist laut Schaltplan
die reckt mit VCC verbunden, Pin 5 mit GND. Wenn die Boardspannung vom Asuro selber OK ist, kannst Du zwischen Pin 5 und Pin 6 keinen Kurzschluss haben!
Außerdem hat die rs232(IR) NIX damit zu schaffen!
Hier ...http://www.arexx.com/downloads/asuro..._manual_en.pdf
... bekommst Du die Schaltpläne, seite ~ 74/75/76.
Gruß Richard
