@ hunni
Die Berechnungen sind ganz einfach und bei bekannter Spannung des Trafos unter "normaler" Belastung und üblichen Brückengleichrichter die gleichgerichtete Ausgangspannung beträgt Uout = U * Wurzel2 - 2 *Uf.
Dabei ist U der gemessene effektive Wert der AC Spannung und Uf der Spannungabfall auf der Gleichrichterdiode bei gegebenem Strom (z.B bei 1 A um 1V ). Beim Leerlauf ist die Ausgangspannung, je nach Grösse des Trafos natürlich höher, weil U grösser und Uf kleiner sind.
