ja aber da gibt es keine Schraubgewinde am Motor und welche anbringen kann man da leider auch nicht. Das sind blöde Motoren, gabs für 1,95€ bei Pollin ;) und ein weiteres Problem ist, dass genau da die Drehgeberscheibe durch das Chassis reichen soll.
Hab mal eine Verbindungswelle fertig gedreht; es sieht so aus als würde der Motor gerade genug Kraft haben das Chassis mit aktzepabler Geschwindigkeit vorwärds zu bringen; geht los bei ca. 5V; ist nur die Frage wie es aussieht, wenn die Trägheit erstmal überwunden ist und wie sich das bei zwei Motoren verhält :) - es bleibt weiter spannend *g*
Edit:
Hier noch ein Bild vom aktuellen Stand:
Die zweite Welle werde ich heute wohl nicht mehr drehen...
