13,6VA ist nicht viel. Wenn du eine 16A Sicherung (-sautomat) hast kannst du einen Trafo mit 3kW (kVA) betreiben. Es wird vermutlich beim Einschalten die Sicherung auslösen. Du solltest das aber sein lassen, wenn du keine Ahnung davon hast. Wenn du bei diesen Strömen einen Kurzschluss machst könnte das schlimm enden.
Was planst du überhaupt (Größe)? Müssen die Motoren so stark sein? Eventuell kannst du auch mehrere Netzteile nehmen.
MfG Hannes
