Hi Elektronikus!
Das erstaunt mich aber, welche Daten hat denn der Motor?
Wie viel Volt hat der Akku noch (nachmessen, wenns geht)?
Druckbare Version
Hi Elektronikus!
Also der Motor ist ein Solarmotor. Anlaufspannung 0,45 Volt, 100mA, Der Akku der lag schon ne lange zeit in meim zimmer die Solarzelle ist von Conrad "Gekapselte Solarzelle 100mV"
Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen wie viel volt der Akku noch hatte auf jeden fall konnte allein der akku den motor nicht betreiben. erst als ich die solarzelle dazuschaltete lief der motor. Und die Solarzelle hat nur "Tageslicht" abbekommen
Ist das diese Solarzelle?
198030 -14
Bis auf die letzten zwei ziffern ist die Bestellnummer gleich aber die geben nur über den katalog auskunft
Ich hatte geschrieben 100mV das stimmt nicht. Die Solarzelle hat 450mV und 100mA
Gut, dann glaube ich es Dir fast!
Aber bei normaler Licht(raum)intensität würdest Du nur knapp ca. 2/3 der Leistung bekommen!
Also muss der Akku noch mindestens 1/3 dazu beigetragen haben!
Also ich würde den Bot zuerst warten lassen, bis der Akku aufgeladen ist, und ihn dann fahren lassen!
