Meine Gabellichtschranken sind so verschaltet:Zitat:
Zitat von Cairol
................Externes Bild anzeigen
... mit Rv < 1k und RL ca. 10k. Ist aber nur ein Beispiel.
Druckbare Version
Das könnte aber vom Prinzip er wirklich hinkommen...
Pullup, Pullup. Ich melde mich, sobald ichs getestet hab.
Genau das denke ich auch, Probiere einfach einmal einen Pull Up 4k7Zitat:
Zitat von uwegw
gegen VCC. Ansonsten einmal den Typ der Lichtschranke Posten dami
man ins Datenblatt schauen kann.
Gruß Richard
Typ kenne ich wie schon erwähnt nicht. Steht nix auf den Bauteilen.
Spätestens am Montag wissen wirs genau.
Aaalso:
Kann Entwarnung geben.
Das Problem war nicht etwa ein "exotischer" Encoder oder fehlende Pull-Ups, sondern dass die Pins die ich dafür verwendet habe noch auf Sonderfunktionen programmiert waren und deshalb meine Befehle was die Datenrichtung und Pull-Ups angeht, nicht übernommen haben.
Ich hab da halt eine fremde Basisprogrammierung drauf um dieses Evaluation-Board in allen Funktionen zu betreiben und da tummelt sich Konfigurations-Code in den "hintersten Winkeln".
Das is halt kein AVR, sondern ein ziemlich "potenter" 16-Bitter von Freescale.
Wo's bei nem Mega16 z.B. für was 3 Register gibt, kann man da 23 einstellen.
Is ja toll das man alles verändern kann, aber durchblicken muss man natürlich auch erst mal, sonst kommt eben sowas bei raus.
Hab es jetzt aber hinbekommen. Der Encoder schaltet wie ich es eigeltlich erwartet habe die knapp 5 V an den Signaladern durch.
Also keine Verstärkung nötig.
Drauf gekommen bin ich aber erst, nachdem ich wie vorgeschlagen die Pull-ups aktiviert hatte und ein Pin nicht richtig drauf reagiert hat.
Das Problem is also damit gelöst.
Danke für eure Hilfe!
