Die Fotodiode (oder Fototranssstor) einfach nur von GND zu m µC Eingang könnte gehen. Man ist dann aber auf den internen Pullup Widerstand angewiesen, und da hat nur einen Wert. Ein externer Widerstand ist da flexibler. Dann auch besser den Widerstand nach GND und die Fotodiode nach VCC.
Ob man eine Fotodide oder oder einen Fototransistor hat, kann man einfach nachmessen. Wenn es nicht zu hell ist, verhält sich die Fotodiode fast wie eine normale Dioden - sie leitet also in eine Richtung.
Ein Fototransistor läßt dagegen in beide Richtungen nur einen eher kleinen Leckstrom durch wenn es dunkel ist, und etwas mehr Strom wenn es hell ist.
Okay, Langes Beinchen an Minus scheint Stromfluss bei IR-Strahlung zu erzeugen, bei Tageslicht habe ich jetzt leider durchgehend vollen Stromfluss und mit abdecken der Phototransistor sinkt der Wert nur auf ca. 2,5V.
Gestern Nacht hatte ich Quasi keinen Durchflüss, bis ich die Fernbedienung davor gehalten hab, dann volllen.
Bei anderer Polung habe ich einen Scheinbar weniger kontrollierten und schwächeren Stromfluss, der aber auch zumindest irgendwie von der IR Strahlung abhängt.
Sinvoller ist es, wenn ich den Widerstand zwischen GND und den Transistor mache, es aber ansonsten so belasse, also VCC an VCC und SigOut an den µC, hab ich das so richtig verstanden?
wenn ich einen noch stärkeren Widerstand nehme, als 10KOhm, kann ich dadurch den Einfluss des Umgebungslichts zusätzlich veringern?
Die Beschreibung spricht für einen Fototransistor.
Mit dem Widerstand kann man den Messbereich einstellen, eine Ünterdrückung von Umgebingslicht gibt das aber nicht.
Es gibt Fotortranistoren mit integriertem Filter (dunkles Gehäuse), das gibt schon einiges an Fremdlicht-unterdrückung. Etwas IR Strahlung hat man aber auch von der Sonne und Glühlampen.
"Mit dem Widerstand kann man den Messbereich einstellen" heißt genau?
wenn das bedeutet, dass der Stromfluss bei gleicher Einstrahlung geringer ist, dann müsste meine IR-LED ja nur heller leuchten und schon habe ich das Umgebungslich unterdrückt.
Widerstand an Erde, sigOut an den Controller und VCC an VCC ging nicht, ich nehme jetzt einfach die Schaltung für einen Taster am Controller und lasse das über einen Transistor "tasten", dann lasse ich sigOut weg und lasse ihn über vcc-->erde schalten.
Bei einem Fototransistor ist der Strom von der Helligkeit abhängig, aber nur sehr wenig von der Spannung bzw. dem Widerstand der damit in Reihe ist. Der Widerstand im Reihe zum Sensor stellt also die Empfindlichkeit (Spannung / Lichtleistung) ein. Wenn man den Widerstand halbiert, braucht man die doppelte Strahlung für die gleiche Spannung am Ausgang.
Was ist gemeint mit Sigout weglassen ? Das ist die Stelle wo der µC Eingn angeschlossen werden soll - ganz ohne Anschluß geht es doch bestimmt nicht.
Wenn es mit der Schaltung oben (von Oberallgeier) nicht geht, dann ist der Widerstandswert vermutlich falsch und Schaltung viel zu empfindlich oder viel zu unempfindlich.
ich komme immer mit Strom und Spannung durcheinander, aber "braucht man die doppelte Strahlung für die gleiche Spannung am Ausgang." bedeutet doch, dass ich mehr Strahlung bräuchte, damit der µC das mitbekommt, oder? Denn dann könnte ich den ja so einstellen, dass der bei Normalem Sonnenlicht in der Wohnung nicht Schaltet. sondern erst wenn er Licht vor der IR-LED bekommt.
Ich will jetzt den Stromfluss zwischen [GND--> Widerstand-->Fototransistor-->VCC] nutzen, der bei IR-Lciht einstrahlung entsteht um einen Transistor zu schalten. An meinem µC sind schon Kabel dran als Taster (inkl.Widerstand), auf die reagiert wird, wenn die geerdet werden und die sollen dann durch den Transistor geerdet werden, wenn Strom durch den Phototransistor fließt.
