Ja genau. Wobei der Kühlkörper erst wichtig wird wenn du auch viel Strom ziehst. Wenn du den Spannungsregler nur an 12V hängst und diese 12V auf 5V runterregelst um 3 ICs und 3 LEDs zu betreiben dann brauchste keinen Kühlkörper. Und wenn du doch meinst das er deiner Meinung nach zu warm wird mach einen dran, weil schaden tuts nicht und dann bist du von vornerein abgesichert falls du doch mal etwas mehr Strom ziehst.Zitat:
Zitat von Ripper121
Für den 9V Regler brauchst du keinen Kühlkörper da der ja mit der mindest Eingangsspannung (die Eingangsspannung muss meistens 3V höher sein als die Ausgangsspannung sein) arbeitet.
