Guten Morgen,
ich habe den "invoke" Befehl gefunden und nun auch 15/16 angeklemmt.
Kann ich jetzt V+ trotzdem so angesteuert lassen?
Druckbare Version
Guten Morgen,
V+ passt schon so. Anstelle, oder zusätzlich zu C14 sollte noch ein 100n Kondensator, nahe an Pin15,16.
So ein Kondensator gehört auch noch an VCC, AVCC und AREF nach GND, so nahe wie möglich beim µC.
welchen ISP benutzt Du? Heute werden häufig die 6-Poligen verwendet z.B. AVR-ISP-MKII oder auch vom STK500 als ISP geht 6-polig ab. In Deinem Layout ist der 10-polige drinnen.
Okay, habe jetzt 4 zusätzliche 100n eingefügt.
Wie sieht die Motorschaltung aus?
Ohh, ich weiß jetzt nicht warum da die 10er Dose drin ist....
Der MysmartUSB light hat ne 6er dose drin...
änder ich auch noch ab.
MfG Tarzipan
In der Motorschaltung fehlen auch die Kondensatoren.
Schau dir im Datenblatt des L298 die Zusammenschaltung mit dem L297 an.
Da sind die Kondensatoren und Elko eingezeichnet.
So, jetzt habe ich beide nocheinmal überarbeitet.
Im Datenblatt zum L298 sieht man bei dem 470uF eigentlich keine Polung, deshalb dachte ich zuerst an einen Folienkondensator aber die gibts natürlich in der größe nicht.
Deshalb habe ich dort einen Elko verbaut.
Jetzt sollten aber beide Schaltungen okay sein :)
Wenn das ist, kann ich endlich die Platinen Ätzen lassen :D
Für die L297 und L298 jeweils ein eigener Kondensator an VCC.
Die Verbindung AREF zu AVCC trennen.
Solltest du auch den ADC nutzen wollen, dann AVCC wie im Datenblatt beschalten.
C2 kannst du wesentlich kleiner machen oder ganz weglassen.
Besser wäre allerdings wenn du den 5V Regler über eine Diode auch nach dem Gleichrichter schaltest, er bekommt dann die Motorstörungen auf der 12V Leitung nicht mit. Dann natürlich C2 lassen.
Ein Reset-Taster am µC wäre auch nicht schlecht, dann musst du zum neu starten nicht immer die Spannung abschalten.
Kondensator an VCC -> hinzugefügt
AREF , AVCC getrennt -> durchgeführt
AVCC benutzen? Was macht das? -> so gelassen
7805 mit Diode beschaltet, C2 gelassen -> durchgeführt
Reset Taster als schließer vor RESET Ausgang -> hinzugefügt
Wie gehts weiter?
Der Resettaster ist falsch eingezeichnet, er gehört von Reset nach GND, C3 parallel dazu, 10k nach +5V
Das mit dem 7805 war anders gemeint. Die Diode vom IN des 7812 zum IN des 7805.
Sonst fällt mir nichts auf.
Es stellt sich die Frage ob du für die Motoren wirklich eine geregelte Spannung benötigst.
Ja ich wollte die 12V schon noch zur Verfügung haben.
Nun habe ich auch einen Taster eingefügt aber mit dem 10k nach +5V bin ich mir noch nicht ganz sicher ob das so richtig ist.
