Warum nicht? Wenn der Abstand > 60cm ist, einfach auf die WandZitat:
Zitat von Checker108
zu fahren bis es wieder passt, wo ist das Problem?
Ärger gibt es wenn auf beiden Seiten ein Hindernis ist, dann hat
man keine Referenz mehr und beide Seiten sind < 60 cm. Dann
bleibt nur noch (um eine Kollision zu vermeiden) der Bot hält sich
in der Mitte zwischen den Hindernissen, gleicher Abstand auf beiden
Seiten. Das ist dann zwar nicht die reale Mitte im "Spielfeld", aber
der sicherste Weg zwischen den Hindernissen.
Der Fall den Du in der Zeichnung schilderst, darf/kann wenn richtig
programmiert wird auch nicht vorkommen. Wenn alle (bleiben wir mal
bei den 100ms) eine Abweichung festgestellt wird und in "Echtzeit"
gegen geregelt wird, bleibt der Bot quasi in der Mitte. :-)
Das bedeutet das 60 cm die Referenz für die Mitte ist, alles unter 60cm
wird als Hindernis gewertet. Alles über 60 cm als Abweichung von der
Mitte.
Gruß Richard
