Wenn Du eh nach GND tastest solltest Du das ganze Krangerüst als GND benutzen. Dann nimmst Du isolierten Schaltdraht , setzt den am Ende etwas ab , verzinnst den mit einem Tropfen Zinn und benutzt den Draht als Taster indem Du diesen an (in) der gewünschten Position gegen eine Schraube oder was auch immer vom Krangerüst kontaktierst. Führen kannst Du den Draht in einem Stück aufgeklebtem Schrumpfschlauch.
Die Idee hat natürlich auch was, ich müsste dann nur einen Teil des Krans unlackiert lassen.
Überfall Funksender welche man/Frau um den Hals tragen
haben so einen Zugschalter. Man zieht einfach am Sender
und der löst dann Überfallalarm aus. Ich habe allerdings noch keinen
dieser Sender zerlegt kann also nicht sagen wie der aufgebaut ist.
Idee, Kugelschreiber Feder am Band an Masse, Das Band durch ein Stück
Leiterblatte fädeln. Wenn jetzt das Band gespannt wird und die Feder
gegen die Leiterplatte zieht...gibt es Kontakt.
Gruß Richard
Du könntest auch einen Magneten an der schnur befestigen und dann mit einem Reedschalter oder Hallsensor abfragen.
Grüße
Waldichecker
