im zweifel kannst du auch mal nachsehen,
was so unterhalb der sitzfläche eines dreh-bürostules sitzt.
vielleicht taugt das
gruss klaus
Druckbare Version
gruss klaus
Warum kannst du unten am Schrank kein Axialkugellager anbringen?
Auf dem Bild ist eine Bodenplatte da, also warum nicht? Wenn ein Gleitlager reinpasst, passt noch mehr rein ;-)
Viele alte Fernsehtische waren drehbar, deren Lager (=Axialkugellager) baute sehr niedrig, und genau sowas würde ich hier auch verwenden. Beim Ikea gibt es drehbare Servierteller, die haben die billige China Version von so einem Lager, gibt es sicher immer noch in größerer Ausführung eben für Möbelbauer.
Das Gleitlager für die Drehung kannst bei der Bauweise auch in der Bodenplatte lassen, also im Axiallager drinnen. Das Axiallager kann man etwas im Holz versenken, damit die Bauhöhe so niedrig wie möglich wird.
Oben würde auch ein Gleitlager genügen, der Fernsehschrank wird keine 3000U/min machen.
Wenn der Schrank gut sein soll dann vergiss das Schrägkugellager und nimm Axial+irgendein Radiallager, denn du hast zu >90% Axialkräfte.
Wenn er nur die Begutachtung aushalten muss, kannst die Lager ganz weglassen, eine M16 Schraube nehmen, zwischen der Deckplatte und dem Schrank eine Beilagscheibe rein, unter Mutter und Schraubenkopf sowieso, und auch diese Ausführung ist drehbar und wird einige Monate lang halten.
Wie du siehst gibt es viele Möglichkeiten, aber nimm bitte die Richtige, schließlich geht es um dein Meisterstück, und da soll niemand fragen warum eine eigenartige Lösung gewählt wurde.
LG!
Eine Möglichkeit allerdings ohne Radiallagerung.
Es gibt aber auch kombinierte Axila und Radiallager in einem.
Auch lässt sich Bauteil 2 (Achszapfen) Teilen und durch eine zentrale Schraube verbinden, damit entfällt dann die Trennung Teil 2 / Teil 6 mit der Verschraubung durch Teil 9. Auch entfällt an Teil 2 der Einstich, also eine Drehoperation.
Mit etwass Fantasie kann man sich da einige Alternativen ausdenken.
danke für die vielen Antworten und an alle Leute die sich Gedanken darüber gemacht haben !!
Habe meine Lösung gefunden nach der Letzten Zeichnung!!
Kann geclosed werden Gruß
welche letzte zeichnung denn ?
gruss klaus
