Über eine Glimmerscheibe kann man das machen. Im Datenblatt der Glimmerscheibe stehen die versch. Werte drinnen. Z.B. hier http://www2.produktinfo.conrad.com/d...ibe_TO_220.pdf
Wenn der Link nicht funktioniert. Das DB ist für die Art. Nr. 189073 - 62
Durchschlagspannung: 5kV
Widerstand: 3x10^17 Ohm/cm => 300 Petaohm/cm => 300000Teraohm/cm
Wärmewiderstand: 0,4K/W
Bei dieser Glimmerscheibe (0,05mm dick) wäre der Widerstand 3TOhm.
Wie schon geschrieben wurde solltest du auf die Temparatur aufpassen. Eine Rechnung wieviel Leistung in Wärme umgesetzt wird und wie gut die Wärme an die Umgebung abgeleitet wird musst du unbedingt berechnen.
MfG Hannes
