Hi du hast Recht mit dem PortB. Bin halt noch anfänger!!
Wegen dem PortA hat mir einer folgendes in dem Microcontroller.net geschrieben und das FUNKT:
Okay, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher...
Im Datenblatt des XMegas steht, dass PA0 und PB0für die analogen
Referenzspannungen benutzt werden können (Alternate Pin Functions).
Außerdem liegt glaube ich an PA1 ebenfalls ein Analog-Kanal. Diese sind
dementsprechend auf jeden fall mit ARef0/1 vom STK600 verbunden.
Sobald du die auf Ausgang stellst treiben der Spannungsregler der
Analogversorgung und der Ausgangstreiber im XMega gegeneinander. Das
quittiert das STK mit einem kompletten Abschalten der
Versorgungsspannung aus Sicherheitsgründen.
Wenn du die beiden Pins nutzen möchtest, so entferne am besten die
Jumper für Aref0 und Aref1. Dann sollte es funktionieren.
Marius
