klar, ich könnte einiges ablöten und eine platine austauschen, dann wüsste ich dass die defekte platine (mit dem netzteil) der kaputten box defekt und die der anderen box Ok ist, lol.
ELKOs ec will ich lieber nicht tauschen.
Druckbare Version
Na ja, wenn man mehrere gleiche Geräte und keinen Schaltplan hat, muss man leider so lange defekte Bauteile ausweckseln, bis der Defekt beseitigt ist. Im schlimmstem Fall sind es mehrere... :)
Ich habe mit dieser "Affenmethode" angefangen und mehrere Geräte repariert, obwohl ich damals noch nicht genau gewußt habe, wie sie funktionieren...
klar habe auch nichts gegen das auswechseln.
nur wollte ich gerne wissen, mit was man am besten beginnt.
was am ehesten unter den gegebenen umständen zu tauschen wäre.
wie gross sind denn in verzögerungsschaltungen verwendete kondos?
gross oder eher klein?
So wie es aussieht, haben die meisten hier einen Elko in Verdacht.
Um das zu überprüfen, sollte es doch eigentlich reichen, einen anderen Elko ähnlicher Kapazität und gleicher oder höherer Spannuingsfestigkeit richtig herum gepolt and die Kontakte des originalen Elkos auf der Platine zu halten.
Für diesen Test bräuchte man an der Schaltung erst mal nichts auslöten und auf Verdacht austauschen.
Es sollte möglich sein, die Frage, wie groß ein Elko ist, durch ablesen sich selber beantworten zu können. :)
gähn... :-)
ich meine solche, die in den verzögerungsschaltungen verwendet werden...
damit ich das ganze etwas eingrenzen kann.
Normaleweise fängt man mit Versorgungspannungen an und erst wenn sie i.O. sind, sucht man weiter... :)
Der Begriff "Verzögerungschaltungen" ist für mich leider zu allgemein um eine Antwort zu geben.
würde es was helfen, wenn ich die netzteilplatine mal ablichte?
danke
Ich glaube, dass es nur beim Ablesen der Bezeichnungen von Bauteilen helfen könnte.
Nimm doch einen größten Elko, den du auf der Netzteilplatine findest und mache es so wie der recycle vorgeschlagen hat. Das finde ich am einfachsten und schnellsten um die Versorgung zu reparieren.
Eine erfolgreiche Reparatur benötigt meistens mehr tun als theoretisieren. :)
habe auf diese weise einen synthesizer repariert, allerdings finde ich es irgendwie
erhebend, zumindest etwas zu wissen, was man tut, grins
