Re: KFZ Glühbirnen brennen ständig durch ! Was hilft ?
Zitat:
Zitat von Steffen44
Einen wunderschönen,
bei meinem Wagen brennt aller 1-2 Monate irgendeine Schweinwerfer Birne durch (H7).
Der Laderegler scheint zumindest rein messtechnisch in Ordnung mit 14,4 Volt arbeitet er einwandfrei ...
Wie gemessen, im Leerlauf oder bei Vollgas? Mir ist schon einmal ein
Accu durch Überladung geplatzt. Das ist allerdings erst nach ein paar
Stunden Vollgas (mit dem "Moped" von Bremen zum Nurburgring)
auifgefallen. Ursache damals defekte Gleichrichterdioden in der
Drehstromlima.
Den Accu habe ich entleert, dünn mit Kunstharz umgossen und neu
Gefüllt, der hat es noch etliche Jahre gemacht. :-)
Bastel Dir einmal das Meßgerät an den Zigarettenanzünder und
teste die Spannung auf der Autobahn mit unterschidlicher Belastung
wie z.B. Nebelleuchten oder Heizbare Heckscheibe, die zieht auch
locker 7.xx Ah.
Ablesen sollte aber besser der/die BeifahrerIn!!!
Gruß Richard
