Du kannst zwar mehrere Befehle durch Doppelpunkt getrennt in eine Zeile schreiben. Das heißt aber nicht, dass die alle zu der Bedingung gehören. Bei dir wird nur der CLS Befehl bedingt ausgeführt. Locate und Lcd dagegen immer. Also schreibt er zuerst "LED A", dann "LED B" und dann "LED Aus" aufs LCD. Die letzte Ausgabe bleibt dann stehen.Zitat:
Zitat von Barracuda_cy
Wenn du unbedingt bei deinen schwer lesbaren Ein-Zeilern bleiben möchtest, sollte die Syntax so aussehen:
If B1 = 65 Then : Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "LED A" : End IF
