Also anscheined geht es wirklich nur, wenn man es alles einzelnd hinschreibt...(der original Code vom Link funktioniert...)
wo kann ich den Timer1 auf 10Bit umstellen?
wenn ich bei Timer1 die Kurzversion benutze gehts nur mit 8Bit wenn ichCode:' Timer/Counter 1 initialization
' Clock source: System Clock
Tccr1a = &HF1' Clock value: 125.000 kHz -> PWM-Freq ca. 245Hz
Tccr1b = &H03' Mode: Ph. correct PWM top=00FFh
Tcnt1h = &H00' OC1A output: Inverted
Tcnt1l = &H00' OC1B output: Inverted
Icr1h = &H00' Noise Canceler: Off
Icr1l = &H00' Input Capture on Falling Edge
Ocr1ah = &H00' Timer 1 Overflow Interrupt: Off
Ocr1al = &H00' Input Capture Interrupt: Off
Ocr1bh = &H00' Compare A Match Interrupt: Off
Ocr1bl = &H00' Compare B Match Interrupt: Off
Ocr1al = 125
Ocr1bl = 125
nutze.
mit Compare1a = 250 / Compare1b = 250 geht es nicht mehr
Tobias
