Hallo zusammen.
Gerade bei den Widerständen an den Tastern, also genau die hier angegeben R25. R26 und R23, sind schon relativ kritisch.
Wenn nämlich die Spannung an ADC4 gemessen wird, werden ja die Widerstandsverhältnisse, R24 zu den aktiven R's der gedrückten Taster, ausgewertet um rauszubekommen welche Taster gedrückt wurden.
Nun ist aber bei gedrücktem Taster K2 ja nur R26+R32 aktiv. Und der Gesamtwiderstand von 2K ist aber eigentlich dem Taster K1 in der Mathematik vom Tasterrechenteil zugeordnet.
Somit wird es wahrscheinlich zu Schwierigkeiten beim Tastenerkennen geben.
Nicht umsonst sind, zumindest bei meinem alten Asuro, Widerstände mit nur 1% Toleranz geliefert worden.
Gruß Sternthaler
