also gehen wir mal davon aus ich würde den..
http://de.nanotec.com/plug_drive_motor_pd2t42.html
...motor wählen, eine kleinere lösung wäre mir zwar lieber, ich wollte eigentlich den ganzen spass mit einem 12V Bleiakku betreiben.naja
teuer sollte es eigentlich nicht sein, aber mal das außeracht(weniger als 200€)kannst du mir sagen was ich genau für module noch benötige? es giebt ja 1000 lösungen für das problem, vieleicht ein bauteil was PPM Signale direct verarbeitet, oder von meinem 40mhz quarz empfänger die signale richtung und geschwindigkeit übersetzt?
Dir ist aber bewusst, dass der gewählte Motor knapp 130€ kostet oder?
naja muss ja nicht meine Frau erfahren...... ich hätte auch gerne eine preisgünstigere Lösung, allerdings hab ich noch keine für mich gefunden. geht sicher auch für 50€ wenn man weis wo.
Ich hab jetzt überall im Netz geschaut und mich schlau gemacht, ich finde absolut nichts wie ich mit dem PPM Signal der Fernsteuerung einen steppermotor richtung und geschwindigkeit beibringe.ich finde nur verbindungen zum PC oder zu einer C-controll,glaube nicht das ich für mein vorhaben ein Interface benötige eigentlich nur richtung und geschwindigkeit ,keine specials,keine aufwendigen programmierungen..hat denn niemand einen link zu solch einer schaltung... oder bin ich zu naiv?
Gute Schrittmotoren gibts zB. hier:
http://www.einfach-cnc.de/shop/index...nshop_22_1.htm
Die haben dann halt noch keine Schrittmotorsteuerung integriert, aber die könnte man/du auch selber löten, dann könnte man die Schrittmotorsteuerung evtl. auch ohne Adapterplatine an deinen RC-Empfänger anschließen
Ok, auf was muss ich achten bei der Schrittmotorensteuerung, was muss sie können und was ist überflüssig, welche nehm ich da..... ?
ebay artikelnummer 200295581836 ,
is das eine die für mich reichen würde, kann ich mithilfe des potentiometer auch die richtung und nicht nur die geschwindigkeit regeln. Ist möglich anstelle des potentiometer einen Fahrtenregler anzuschließen? regelt ja auch für einen Motor die Spannung von 0 bis 12V in beide richtungen? Bestimmt nich oder? So einfach ists wohl doch nich....ach ich würd mich gern auskennen da wäre einiges leichter.....
oder das
http://produkt.conrad.de/45973183/zu...e-smc1500z.htm
was für ein gerät übersetzt PPM Signale(vom RC Funk empfänger) so das das dieses gerät verarbeitet und dem motor mitteilen kann
wenn du dich gern etwas auskennen willst, schau mal hier: Schrittmotoren
Die bei ebay is nix, weil sie nur für unipolare (6Strang) Motoren ist.
Wie du richtig erkannt hast, kann man das Poti nicht durch nen Fahrtregler ersetzen. Die haben eigentlich nix miteinander zu tun.
