Die Lötpaste ohne Schablone aufzutragen ist bei sehr vielen Bauteilen eine sehr Mühevolle Arbeit. Wenn man eine Schablone dafür hat so kann man diese auf die platine legen, ausrichten und z.b. mit Schraubzwingen etc, gegen verrutschen sichern. Dann die Lötpaste mit einem Spachtel oder ähnlichen verteilen und abziehen. Wenn das ganze dann bestückt ist kann reflow gelötet werden.
SMD Bauteile werden normalerweise nur dann geklebt, wenn diese sich auf der "Rückseite" also dem Bottom Layer befinden. Diese werden dann zusammen mit den THD Bauteilen über eine Wellenlötanlage verlötet. Der Kleber verhindert dann das die Bauteile sich während des Lötvorgangs lösen und dann auf dem flüssigen Zinn schwimmen.
versuche mal eine gefräste Platine.
Der Fräser (45 Grad oder 30 Grad Spitze) zieht, im Verhältnis zum Bauteil, einen richtig tiefen Graben in die Platine.
Bei meinen Lötversuchen (bis 603 Widerstände) hatte ich da keine Probleme.
Die Fräsbahn wirkte wie eine "Sperre" für das Lot.
Da mußte man schon fast mit Gewalt arbeiten um eine Brücke zu bauen.
Der kleine weiße Widerstand rechts vom Elko und links von dem einzelnen Stecker ist ein 603.
Der Fräser hatte einen 45 Grad-Winkel und die Frästiefe lag, glaube ich, bei ca. 0,2mm.
Das meine "Lötkünste" nicht die besten sind, beweist die Platine... O:)
zuversichtliche Grüße,
Klingon77
Klingon77" alt="Bild" />
[quote="Klingon77"]hi,
Da musste man schon fast mit Gewalt arbeiten um eine Brücke zu bauen.
Klingon77
