danke.
freue mich über jede weitere firma, damit ich ein paar angebote reinbekomme!
Mfg Nona
Druckbare Version
danke.
Mfg Nona
Bin schon sehr gespannt auf die Preise. Kannst Du denn Deine Zeichnung mal einscannen und hier rein stellen, damit wir mal ungefähr sehen können, wie aufwändig die Herstellung ist?
VG
also,
hier erstma das bild: Externes Bild anzeigen
ich benutze die vorlage von www.ulrichc.de
maße: ca 650mmx570mm
bis jetzt hab ich ein kostenvoranschlag von ca 400€
Mfg Nona
Hätte da auf mehr getippt.
Was ist da alles dabei / nicht dabei?
grüsse sehr neugiereig,
Hannes
wie dabei?
also ich meine nur das Gehäuse, nicht die Ketten...
Das ge.häuse ist etwas aufwendiger, es hält ein gesamt gewicht von 100kg und mehr aus. Daher ist es aufwendig konstruiert.
Eigengewicht: ca 25Kg. nur das chassi.
Platz für größere Akkus.
Sehr robust, wetterfest.
hohe tragfähigkeit.
mehr fällt mir erstma nicht ein
also für mich ist das schon kompliziert aufgebaut da ich mit maschinenbau nichts zutun hab. Wollt mich darauf eigendlich auch net soviel konzentrieren da ich mit der elektronik lieber befasse die soweit auch fast fertig ist.
worum ich mich dann noch kümmern muss sind eben die Ketten, da es dort auch mehrere möglichkeiten gibt, aber wie gesagt ich bin eher der elektronik typ und nicht der chassi spezi.
Mfg Nona
Also Ketten sind nicht im Anbot dabei.
Wie schaut es mit den Rädern und Rollen des Kettenfahrwerks aus? Getriebe, Motoren, Wellen, Lager, Scheinwerfer?
Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt:
Ich würd gern den Preis des Angebots einschätzen, da macht es schon einen Unterschied, ob das fahrfertig ist oder nur die leere Keksdose, oder irgendwas dazwischen.
grüsse,
Hannes
aso,
also die genauen Preise weiß ich nocht nicht für Räder, Getriebe, Rollen, Ketten und so weiter... sowie die genauen Komponenten wie z.B. was für ein Motor.
Mir gehts nur um das Gehäuse
nochma ein paar daten:
Leergewicht: ±25Kg (ohne Akkus)
Einsatzgewicht: ±50Kg
max. Gesamtgewicht: ±100 Kg bis 150 Kg
max. Geschwindigkeit: ±10 Km/h
Abmessungen(L×B×H): 650mm×470mm×170mm
also es ist vorgeben was man nehmen ''Könnte'' dadran werde ich mich warscheinlich auch halten. Sowie alle technischen zeichnungen und Materiallisten. Da stehen aber leider nicht die Preise aber sind nur hochwertige Materialien ausgewählt worden sind. Ich hab auch schon den Bauer kontaktiert und sein chassi hat ca 400€ gekostet. Ein Angebot von ner Firma die das herstellen würde hab ich auch und liegt auch bei ca 400€.
Die elektronik würd ich komplett selbst bauen, das ist ja kein problem. es soll später auch autonom fahren können. mit Sensoren, kameras eben das übliche.
so hoffe es hilft bissle
Mfg
Nona
Ja, interessant.
Also ich versteh das jetzt so dass diese Firma 400 EURO verlangt für die leere Büchse ohne Lager, Rollen, Achsen, aber mit allen Bohrungen und Öffnungen.
Naja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht gerade wenig. Da kann sich ein wenig weiter Suchen möglicherweise noch lohnen.
grüsse,
Hannes
jap,
aber bedenk das das gehäuse ziemlich viel abkann: erstma die tragfähigkeit, es ist wetterfest und extrem stabil eben.
ich hab auch schon nach anderen chassis gesucht aber nicht was meine ansprüche entsprechend sind.
natürlich kann ich ein eigenes chassi bestimmt auch so bauen in anlehnung an das andere aber ich bezweifle eben das ich genauso die qualität hinbekomme.
deswegen wollte ich da eben ein fertiges gehäuse nehmen wo bereits erfahrungen mit gemacht wurden...
Mfg Nona
