Für mich ist jede Skala zu ungenau. Ich lasse mir eigestellten Wert auf einem beleuchtetem LCD Display anzeigen. :)
Druckbare Version
Finde ich klasse, dann kann das ganze auch schon wieder uebersichtlicher werden, denn dann braucht man ja nur einen Rotationsencoder, und ein paar umschalttasten.
hi normalerweise ist des recht simpel eagle hat sogar ne lib dafür für die pads dazu brauchste dan halt noch diese blechscheiben des wars den auch schonZitat:
Zitat von Hunter2
Wie macht mann das denn? Das Problem ist jetzt nicht unbedingt eagle. Es geht mir mehr um die verwandlung von der Idee in etwas (be) greifbares.
Also um die Umsetzung.
Du brauchst dafür sowas wie auf dem bild:
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
darunter machst ein Pad wo die mitte von dem blech draufdrückt an den ausenkanten von dem blech wo die einkerbungen sind legste den zweiten pol an, da wo die einkerbingen sind am besten nen Bohrloch/via hin dann veruschsch die net so schnell des ganze kanste dann einfach mit folie überkleben.
Die Dinger nennen sich snapdomes oder metall domes frag mal net bei snaptron.com per email an die sind eigentlich recht spendabel wen du nach einigen mustern fragst.
Die aben auch einige disein guids auf der seite.
Wie war das nochmal mit Samples bestellen? Das sollte man sich fuer spaeter aufheben, falls man mal was beruflich damit machen muss? :-kZitat:
Zitat von theborg
Diese flexible Folie, ist das nicht das Braune zeug, dass man auch im Laptop oder innerhalb von Computerlaufwerken findet, womit da Datenleitungen ala Flachbandkabel miteinander verbunden werden? Wenn ja, dann habe ich irgendwo schon mal ein Tutorial gesehen, wie mann die bearbeite. Die soll es ja auch aetzbar geben, fuer den Hobbybastler.
Wie Zuverlaessig ist eigentlich die Platinenbelichtung per Mittagssonne?
Soll ganz gut gehen, wenn man sie da ca. 20 Minuten laesst.
:Edit: Eigentlich wollte ich die Bilder ja nicht nochmal reinsetzen. Admin?
:Edit: Ah, jetzt sind sie weg. [-o<
naja wen man net anfragt und sagt das man die fürs hobby braucht und nirgens bekommt warum nicht
