Hallo oberallgeier!
Du brauchst den Oszi nicht reparieren, da er doch geht! Du könntest aber, wenn er den Ausgang vom Sägezahn hat, messen um richtig umrechnen zu können.
Druckbare Version
Hallo oberallgeier!
Hi, PICture,
danke. Schön, wenn man nicht zu tun braucht, was man (eigentlich) nicht kann. Ich hatte mir schon vor einiger Zeit ein Rechteck gemacht mit meinem 20MHz-m168. Meine kleinste Zeiteinheit für die aktuellen Projektchen sind 50 µs.Das sieht dann am Controllerausgang so aus (2V + 10µs / div), Controller mit 5,17 V.Code:ISR(TIMER2_COMPA_vect) // Vektor 7 (8)
if (Izeit_1 < Izthrznt) //Interrupt-Timer = 20 000 ... (1 sec blink)
PORTC ^= (1<<PC4); // LED auf PC4/I2C/SCL toggeln
Izeit_1 ++; // war: alle drei Sekunden wird 60000 erreicht
} // und Izeit_1 bleibt in der uint16-Grenze
else
// === Initialisierung fuer Timer2 mega168 ========================================
void TC2TMR_init(void) // Init Tmr/Cntr 2, 8-Bit auf 20 kHz = 50 µs
TCCR2A |= (1<<WGM21); // Timer im CTC-Mode, Top=OCR2A doc S 157
TCCR2B |= (1<<CS21); // Prescaler 1/8 / Clock <- CPU doc S 158
OCR2A = 124; // Preset 125 für 50µs bei 20Mhz
TIMSK2 |= (1<<OCIE2A); // Tmr/Cntr2 CompareA interrupt enabled
..................Externes Bild anzeigen
Damit habe ich meinen Bezugswert (ok, einschließlich Quarztoleranz und allen augenoptischen Toleranzen).
Beinahe hätte ich es vergessen: der Korrekturfaktor oben ist recht genau 1/0,95, beim eingebauten Calibrator mit 1 kHz sind es bei 0,1ms/DIV 1/0,96, beim 1MHz-Signal aus dem Calibrator aber schon 1/0,86 - 0,1µs/DIV. Trotz Allem, darüber sollte ich nicht mehr nachdenken *ggggg*.
Genau, wenn es dir passt, dann passt´s. :)
