da bin ich wieder...
Noch eine frage zum Relais:
wenn man einen kleinen Schalter anschliesst, schaltet es nachdem man Strom draufgegeben hat die Pole um und gibt beim nächsten mal den Strom anderspolig weiter?
Ich hab hier bei Conrad nur relais' gefunden und die sind ja ohne Schalter...
und noch ne frage...
Gibts relais, die ab 3 volt anfangen, bin noch am suchen...
ab 3 volt nicht aber 12 bei www.conrad.de! artikel nummmer: 50 50 13-55 wenn du aus österreich kommst: motor-umpolrelais
Aber könnte ich einen 3-V E-Motor trotzdem anschliessen,oder wäre das zu wenig spannung?
oder gibts schalter die gänzlich ohne spannung die Pole schalten?
(so intergrierte überkreuzschaltung An+/Aus/An- )
doch das geht du setzt da auf*'s relai 12 volt und der motor läuft wenn du noch nen schaltkreis mit 3 volt machst
Hoh, hab eine bessere idee: Ich bau einen zwei poligen schalter mit Ein/Aus/Ein Funktion ein. Die Kabel verbinde ich an einer Seite +/- an und an der anderen Seite -/+
Das dürfte funktionieren oder?
Nein dürfte es nicht, ich hab nochmal nachgedacht, das ist unlogisch :(
ich werd echt nicht schlauer
