Danke für die Antworten,
aber das mit kamera schon früher probiert und da hat nichts geblinkt.
Den poti hab ich auch schon rauf und runter gedreht; ohne Erfolg.
Den NE 555 und den Ir- Sender und Empfänger hab ich auch getauscht.
Mitlerweile weiß ich auch nicht mehr woran es liegen könte.
Gruß Flo92
also wenn nix blinkt, dann funktioniert es sicher nicht. ich würde dir empfehlen es nochmal zu testen mit der kamera. ausserdem solltest du kontrollieren ob der ne555 und die sendediode richtig rum eingesetzt sind.
sternthaler: die sender und der dram liegen auch bei mir immer noch staubfrei in den bastelkisten.. man kommt zu nix hier.
das problem mit dem Ir-Sender hab ich behoben; das Kabel war kaput.
Jetzt hab ich aber ein neues Problem. Beim flaschen zeigt er mir immer "Low Volltage" an. Ich hab es auch schon mit einem Netzteil und 6.5 Volt versucht.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Flo 92
öffne mal hyperterminal und schau, was der asuro sendet wenn du ihn einschaltest. blinkt die statusled? wo hast du das netzteil angeschlossen?
Hallo damaltor,
ich hab shon versucht dem asuro mein selbst programiertes Programm draufgespielt; hat aber nicht funktioniert. damit hab ich das testprogramm zerschossen. Ich hab dann versucht das Testprogramm aufzuspielen; das hat trotz Timeout funktioniert. Hyperterminal zeigt mir nur lauter 0´en und komische Zeichen. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären was das soll.
Gruß Flo92
probier mal neue batterien, und flashe das testprogramm nochmal.
hallo damaltor,
sorry das ich mich erst so spät wieder melde, aber ich hatte die letzten Wochen einfach keine Zeit mich um meinen Asuro zu kümmern.
Also jetzt wieder zum Thema:
Ich hab´s mit ganz frischen Batterien versucht.
Der Asuro hatte danach schon das Testprogramm drauf.
Aber ich denke, dass das nicht ganz komplett war da mir Hyperterminal beim Selbstest nur wirre Zeichen ausgibt.
Gruß Flo92
bist du sicher dass du das hyperterminal korrekt konfiguriert hast (2400-8n1)?
Also Hyperterminal hab ich richtig eingestellt.
Vielleicht liegt´s daran, dass das testprogramm nicht ganz komplett ist.
Flo92
was bedeutet nicht komplett? die chance dass es nicht volständig ist ist bei einem neuen chip eigentlich gleich null...
