Hab Baterien drin. Die sind, bzw. waren bis zum einsetzen, NEU!
Hab grad in nem anderen Thread gelesen, das evtl. ein "Überspannungsproblem" durch Baterien entsteht, da die 1,5 statt wie Akkus 1,2V liefern.
Ich werd mal n bissle rumprobieren.
topgunfb
Hallo topgunfb,
du solltest das am Prozessor nicht löten! Der Pin bei dir mit viel Lötzinn liegt direkt neben einem Lötauge und ist auch bei meinem CCRP5 mit diesem Lötauge verbunden.
Du solltest da also nicht versuchen, etwas "abzulöten"!
Der Prozessor selbst sieht so aus, als ob er ausgetauscht worden wäre. D.h. da wurde ein neuer drauf gelötet.
Gruß Dirk
Nunja wie Dirk schon erwähnte sieht es sehr danach aus alsob da ein neuer Prozzi drauf ist. Das mit dem extra Kanal nach hinten ist bei mir nicht so, und bei meinem 1. war es auch nicht so.
Ich würde mal schauen ob alles funktioniert, wenn ja ist es egal, sonst kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.
Dass der RP5 an manchen Stellen nicht so ganz schön ist ist allgemein bekannt, aber so sehr wieder auch nicht. Aber wie schon gesagt sieht sehr danach aus alsob es neu aufgelötet wurde, was aber ant. nicht heiß, dass es schlecht ist, oder, dass du über Ohr gehauen wurdest!
erstmal DANKE für die Ratschläge.
Hab des Rätsels Lösung gefunden. Irgendwie muss wohl der Speicher von dem Ding ständig voll laufen, sodass ich, wenn ich ein aufwendiges Programm auf dem RP5 installier, ich diesen erstmal ausschalten muss, vom Com-Kabel trennen muss und dann wieder einschalten. Dann geht er!
Bei dem Wegstreckenzähler ist mir dann folgendes aufgefallen. Lt. Funktionsübersicht der Demo, soll alle 75cm eine der LEDs anfangen mit leuchten. Die erste tut das dann auch, aber danach fährt und fährt der RP5 nur noch gerade aus. Auch die grüne LED vom CoProz blinkt dann nicht mehr, sonder leuchtet.
Das ist bei fast allen Programmen so, die etwas mit Licht / IR zutun haben. Auch der Bewegungssensor läuft nur kurz, bis eben der Speicher voll ist, dann geht nix mehr. Was mache ich da falsch?
mfG
topgunfb
kann es evtl. mit zu viel Spannung (6x 1,5V = 9V, statt 6x 1,2V = 7,2V) zu tun haben?
Erklärbar wäre das für mich auf alle Fälle.
Wie muss der Jumper für die Taktung des Proz richtig sein, das er mit 4MHz läuft?
Der Jumper sieht wie folgt aus:
Y58 .
Y60 |.|
Y62 |.|
Ich hoffe, das dies der richtge Jumper ist. Das wäre dann nämlich auch noch eine Erklärung, wenn der Proz auf 12MHz läuft...
ich weiß nciht, bin etwas aufgeschmissen!
topgunfb
Das mit dem Pro hab ich selbst gefunden. Er steckt auf 4MHz.
Leider hab ich noch keine Akkus, um das auszuschließen.
Ich hoffe, die kommen heute im Laufe des Tages.
mfG
topgunfb
So, Akkus sind nun da, der Ladezyklus läuft auch. Das Programm tut zumindest mal so, wie es soll.
Hat jemand Erfahrung damit, wie lange 2950mAh Akkus mit dem Conrad Netzteil mit 9V & 250mAh zu laden sind? Eines ist klar, bis die LED´s alle leuchten. Also das was im Programm als "Finish" deklariert ist.
Wie lange das dauert möchte ich wissen.
Im Moment blinkt die dritte LED, der Ladezyklus ist seit ca. 2h im Gange.
topgunfb
Du kannst da mit etwas mehr als 12 Stunden rechnen, wenn die ganz leer waren.
Danke für die Antwort. Ich glaub ich muss das Unterbrechen, da ich den Robby mit heim nehmen möchte und nicht im Geschäft liegen lassen will.
topgunfb
Hallo topgunfb,
eigentlich ist das Laden des Akkus mit einem Festspannungsnetzgerät 9V nicht ideal: Der Ladestrom wird am Ende immer kleiner und das Laden dauert endlos. Zusätzlich werden die Akkus auch nicht sachgerecht geladen. Leider geht das ja mit dem CCRP5 nicht anders.
Wenn du ein Ladegerät z.B. aus dem Modellbau hast, was 7,2V-NiMH-Akkus laden kann, und nicht die Hauptplatine immer abschrauben willst, dann habe ich einen Vorschlag:
- CCRP5 AUSgeschaltet!!!
- Pluspol Ladegerät an die Sicherung F1
- Minuspol Ladegerät an Masse GND
Damit bist du vom Robby unabhängig und dein Ladegerät sagt dir, wann der Akku optimal geladen ist.
Gruß Dirk
