OK vielen Dank
jetzt hab ich noch eine frage: welcher widerstand muss zwischen DC 5V und DC 3,3V ? muss da ein 5,6Ohm widerstand hin?
Viele grüße Felix
Druckbare Version
OK vielen Dank
Viele grüße Felix
nee. Du solltest dir schon eine stabilisierte Spannung besorgen. Nimm einen LF33CV oder einen einstellbaren LM317 und gleich ihn mit einem Poti ab.
Für erste Tests kannst du auch 3 Dioden in Reihe zum ESD schalten.
Jens
passt so. Kannst ja vorher auch nachmessen.
Jens
es funktioniert!!!! Vielen danke für die große hilfe McJenso
