Doch, ich habe die Wandler immer mit 40kHz Rechteck betrieben. Sich schwingen dann im wesentlichen mit Sinus und die Oberwellen stören mich nicht.
Druckbare Version
Ultraschall Beschreiben und Schaltplan fuer PIC (in englisch)
http://users.picbasic.org/projects/ultrasonic/
http://users.picbasic.org/projects/u...xperiments.pdf
mfg CRB
Ich habe mit HILFE von http://www.mc-project.de
Ein Projekt fertig gestellt.
Nächste Woche werde Ich noch eine Beschreibung des ganzen liefern.
Vorerst habe ich ne PDF im Angebot, mit Inhalt
1 Schaltplan + BRD Sender (für ATMega8) "Druckfertig"
2 Schaltplan + BRD Empfänger "Druckfertig"
3 AVR-GCC Quellcode //sehr viel Komments
4 HEX File (als Tex) für den Terminalgebrauch
5 HEX File (als Text) für mein USDA.exe (Windows)
Alles unter http://www.Brichnijak.de/file/US_MC_Andy.pdf
Die alte PDF wurde auch ersetzt.
Ich hoffe, daß ich helfen konnte.
=P~ Andy
Uppps beinahe vergessen !!!!!
Bei dem Sender (ATMega Bord) die beiden 4.7k Pullups NICHT einsetzen.
Die sitzen am ADC4 und ADC5 (der funzt sonst nicht)
Die hatt Ich zum I2C Exp. mit Eingearbeitet.
Hallihallo
Ich habe mal eine Frage zu den Datenblättern vom 400ST\R160 bei www.reivchelt.de. In dem Datenblatt kommt die Einheit Vrms vor, was heisst dass es muss ja irgendwas mit Volt sein
mfg don tom
Urms (oder Vrms) bedeutet Effektivwert (Ueff); bei einem Sinus ist das û/1,41 (û=Scheitelwert)
Wenn du ein halbwegs vernünftiges Multimeter hast, dann ist der angezeigte Wert Urms (bzw. im amerikanischen Vrms).
Hallöchen!
Ich arbeite mit dem Ulltraschallsensor SRF10 von Devantech. Könnte mir vielleicht jemand sagen wo ich den C Code bekommen kann, um den Sensor über I2C bus anzusteuern? Bzw. Informationen zur Durchführung von Messungen. Ich arbeitete mit dem µC C67. Wäre sehr nett. tschüss!!!! John
für den C67 habe ich leider auch nichts da (welcher Compiler?).
Du bräuchtest irgendwoher I2C-Routinen. Zumeist existieren da Beispiele, wie auf die bekannten EEPROMs zugegriffen werden kann. Das kann man dann relativ leicht an den SRF10 oder SRF08 anpassen (SRF08 und SRF10 sind weitestgehend kompatibel, der I2C-Zugriff ist der gleiche).
HTH und Viele Grüße
Jörg
