hi
ja eine ganz normale datei mit einem zahnrad drauf und wenn ich drauf klicke öffnet sich ganz kurz das dos fenster es entsteht aber kein hex file.
Mfg Pilotzi
Druckbare Version
hi
Mfg Pilotzi
das hört sich sowiet schonam gut an. Aber eine Datei *.occ wird erstellt oder?
Wenn ja guck dir diese mal an den da stehen Fehler im Programm drinnen.
Gruß Carsten
Hi
nein das ist ja das komische ich klicke auf die .bat und dann öffnet sich ein dos fenster das geht wieder zu und das war.mehr passiert nicht.
MfG Pilotzi
Guck doch mal bitte in Deinem Verzeichnis C:\CC5X nach, ob da nicht beim Ablauf der Batch-Datei neue Dateien erstellt wurden (kannst Du am Timestamp sehen). Wenn ja, dann bitte mal die Datei, die neu erstellt wurde nennen, und ggf. hier reinstellen.Zitat:
Zitat von Pilotzi
Ansonsten einfach als letzten Befehl "PAUSE" in die Batch einfügen (als einzelne, eigene Zeile, und mit ENTER abgeschlossen. Dann müsste die Batch nach dem Compiler-Lauf anhalten, und Dich bitten, eine Taste zu drücken. Bevor Du das tust, kannst Du bequem den Inhalt des DOS-Fensters lesen. ;-) Und den Inhalt dann mal hier reinstellen.
Gruß, Andreas
tach,
also ich habe mit dem Editor eine *.txt Datei erstellt und da die zwei Zeilen eingefügt, geschlossen und dabei gesüeichert und anschliesend die Endung .txt in .bat abgeändert. Da kommt dann von Windos ein Warnhinweis von wegen Datei kann unbrauchbar werden.
Mfg Carsten
mhhh irgendwas passt da ja scheinbar nicht
Moin !
Da steht jede Menge Mist, um es mal sanft auszudrücken. Du hast da alles mögliche gemacht, aber keine Batch-Datei erstellt ! Eine Batch-Datei ist eine reine ASCII-Datei ... mann-o-mann, man kann schon gut merken, wer hier einfach zu jung ist, um noch was von DOS gehört zu haben, geschweige denn damit gearbeitet zu haben ;-)Zitat:
Zitat von Pilotzi
Lade Dir mal die Beispiel-Batch-Datei von mir runter (entpacken nicht vergessen, denn BAT-Dateien darf man hier nicht uploaden) und versuche es damit ;-)Zitat:
Zitat von Pilotzi
Gruß, Andreas
danke ich werde das jetzt mal in meinen ordner einfügen und mal gucken.
ne das stimmt das ist nicht mein zeitalter
jetzt ist eine .occ mit dem inhalt
CC5X Version 3.3A, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2007
--> FREE edition, 8-16 bit int, 24 bit float, 1k code, reduced optim.
Error options: -ew: no warning details -ed: no error details -eL: list details
was sagt mir das?
nur diese datei entsteht?
bor ich merke ich hab von dos und stapeldateien keine ahnung^^
MfG Pilotzi
