Zitat:
wie man merkt ist das ein Binäncode.
...genau - und damit kannst Du die Sache ziemlich vereinfachen. Du definierst eine Variable als Byte, setzt die Variable gleich PinA und setzt die ersten 4 Bits auf 0 (falls pinA.4 bis PinA.7 anderweitig besetzt sind). Damit hat Deine Variable genau den Wert, der auf den Ports A.0 bis A.3 in binärer Form anliegt. D.h. sind alle 4 Pins high, wäre die Variable 15, sind A.0, A.1 und A.3 high wäre die Variable 11 usw - ganz ohne UND-Verknüpfung. Den Wert der Variablen kannst Du dann direkt via LCD ausgeben!
