Hi!
Das mit den 1-Bit-D/A Wandler heißt vermutlich, dass in deiner Anlage ein Klasse-D Audioverstärker arbeitet.
Im Gegensatz zu Klasse A, A/B und B arbeitet man da halt mit ner PWM (wie oben schon gesagt).
Klasse-D kann man im Prinzip vergleichen mit einem Schaltregler (Step-Down-Wandler u.ä.) und Klasse-A, A/B und B mit einem Linearregler. Bei Klasse D hat man wenig Verluste und eine hohe Effizienz.
Je nach Schaltung und Aufbau hat man dann halt ggf. ein Problem mit hochfrequenten Störungen.
Basti
Ich denke, dass der 1-bit DAC nichts mit dem Audioverstärker zu tun hat. Für mich ist es ein Komparator, der das Ablesen der 0`s und 1´s aus einer CD verbessert.
Oh mann, warum muss eine eigentlich schon richtige Antwort im Nachhinein wieder so falsch gemacht werden? Klasse D würde wahrscheinlich mit 1.21GW Real PMPO Advanced Power bemarketed werden.
Ein 1-bit-D/A ist wie schon richtig gesagt wurde alles, was aus einem Bitstrom (PWM-Signal zB) durch kontinuierliches Aufintegrieren ein Analogsignal macht. In der Audiotechnik sind das dann mehr oder weniger aufwändige Sigma-Delta-Wandler, garniert mit digitalen Filtern davor, damit die Abtastrate höher wirkt (Upsampling).
Ich habe hier gerade einen 1-Bit-ADU, genau genommen setzt der 24 bit ohne "missing codes" um, wenn meine Platine da mitmacht. Nur halt sequenziell, so können aus einem Bit beliebig viele werden.
Du hast keine Ahnung wie verhältnismäßig schwierig stricken ist.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
