Joar... Das hatte ich noch nicht gewusst. Und wie lös ich das Problem? Ich hab davon noch nich ganz soo viel Ahnung..
Danke, gruß homedom
Druckbare Version
Danke, gruß homedom
Da wäre ein Plan deiner kompletten Ansteuerschaltung notwendig, sonst wird das nur ein Raten.
Ui.. ein plan habe ich nich. Kann man das nich durch nen anderen Widerstand oder transistor beheben?.. Naja ich werd mal einen Plan machen. Wollte allerdings eigentlich keine großen Änderungen vornehmen.
gruß homedom
Edit:
So.. kleine Schaltskizze
An PortB wiederholt sich das gleiche wie an PortC.. da is auch noch ein Motor dran. Ich hoffe somit kann der Fehler behoben werden.. Danke
gruß homedom
Da kannst mit dem Basiswiderstand auf 500 Ohm runtergehen und einen Transistor mit ner besseren Verstärkerleistung einsetzen wie BD139-16.
Außerdem könntest du (vorausgesetzt der Motor muss keine Last halten) den Motor in den Pausen komplett abschalten oder per PWM den Haltestrom verringen.
Das mit dem abschalten hatte ich schon versucht. Geht aber nicht, da er abrupt abbremsen muss, deswegen dreht er dann weiter. Naja Ich versuchs jetzt mit 470Ohm und den BD139-16, welche zum teil schon verbaut sind.
Danke
gruß, homedom
Stoppen, Sekunde warten, Strom aus?
Geht auch nich.. oben zuckt noch n andrer motor rum.. also es geht nicht...
Trotzdem Danke
Du könntest einen Darlingtontransistor probieren, BD677 oder ähnliches
Also ich habs jetzt mit 470 Ohm Widerstand und BD139 versucht. Er wird immernoch ziemlich heiß. Aber ich glaub n bissl weniger. Naja, ich werds wohl erstmal so lassen bis wieder einer durchbrennt.. Dann werd ich mich nach stärkeren Transistoren umsehen. Danke schonmal an alle.
gruß homedom
